PE薄膜材料横截面制样方法
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 想看看横截面的孔径结构,方法基本都试过了就是没有孔,有做过的朋友,指点12,谢谢!
    补充一下:薄膜材料只有20μm左右的厚度,可以认为是各向同性的!
  • fengyinqiao
    第1楼2014/03/04
    比较难,谁知道说一下!
  • 胖胖熊
    第2楼2014/03/04
    试过很多种方法效果都一般,离子研磨之类的又比较麻烦,想找个比较简单的制样方法
    fengyinqiao(fengyinqiao) 发表:比较难,谁知道说一下!
  • asahi42
    第3楼2014/03/04
    您把您的机型和做样方法大概说说?我觉得没这么难吧。。。液氮一泡一撕,效果如下:
    小孔膜表面和截面 ↓
    大孔膜表面和截面 ↓
    是不是您要的效果?
3
  • 小M
    第5楼2014/03/05
    应该就是楼上那样的吧
  • 胖胖熊
    第6楼2014/03/07
    不是这类孔,有很多小纤维极易破坏,您这种方法我也试过,有一些孔,但是大部分被破坏了,改天我传几张图上来
    asahi42(asahi42) 发表:您把您的机型和做样方法大概说说?我觉得没这么难吧。。。液氮一泡一撕,效果如下:
    小孔膜表面和截面 ↓
    大孔膜表面和截面 ↓
    是不是您要的效果?
  • 胖胖熊
    第7楼2014/03/07
    这是我做的效果
    正面图这样,如果效果好的话应该是差不多的
    小孔膜表面和截面 ↓
    大孔膜表面和截面 ↓
    是不是您要的效果?
  • tutm
    第8楼2014/03/07
    这应该是静电纺的吧,这东西易变形受不了力
  • asahi42
    第9楼2014/03/10
    噢噢噢…您做的是电池PE薄膜的截面啊…这个的确不好做,您的样品制备成这个状态已经很不错了~
    胖胖熊(v2719209) 发表:这是我做的效果
  • Amy_luo
    第10楼2014/03/11
    你的东西耐热温度是多少?用ion milling可以试试。
    如果不耐热,就加上冷冻+ion milling
  • sight
    第11楼2014/03/12
    徕卡待液氮冷冻的三离子束切割仪 TIC 3X~~是您的终极追求哈~
    *2.1离子枪类型:三离子束
    *2.2离子枪电压:1-10kV
    *2.3可选配冷冻样品台:液氮制冷,30… -150 25L液氮罐自动加液氮。
    *2.4可选配三样品台:可同时放入三个样品。
    *2.5离子束切割区域:≥1mm×4mm
    2.6可容纳样品尺寸:≥50x50x10mm
