扫描电镜(SEM/EDS)
夜市
第1楼2007/02/13
单独地线就是单独为仪器接一根地线,不能与其它地线合用,至于怎么接电工师傅明白,我们搞仪器分析的没必要知道。一般大型仪器都要求单独接地线的,不仅仅是电镜。主要是为了防止静电。
spkwang
第2楼2007/02/27
单独地线是指专门为仪器做的地线,不能再连接其他电气设备。原因应该有两点:第一就是接地保护;第二应该是避免其他仪器对电镜干扰。
磨剪子嘞 锵菜刀
第3楼2007/06/09
sunlinlinsunlei
第4楼2008/07/28
单独地线是指专门为仪器做的地线,不能再连接其他电气设备。原因应该是接地保护,防静电
春天的桃子
第5楼2008/07/30
主要的目的是防止仪器静电的,单独就是不与其他的防静电设备相连。
panhm
第6楼2008/09/02
我们就是这样的
