水质检测
童颜永驻
第1楼2014/03/04
你将水样稀释50倍,理论上COD值为200,氯离子为2000,这样的话用高氯试剂做这个实验是没问题的,因为一般小于4000的氯离子用高氯试剂都能掩蔽掉。
水源守护者
第2楼2014/03/04
稀释50倍的话,理论上COD就只有20了,没法做了
第3楼2014/03/05
失误失误,稀释40倍,COD值25,氯离子2500,就可以了
peiliming
第4楼2014/03/05
这个水样很难做,我们用的连华的COD测定仪,高氯试剂能抗到2500mg/L。但是这样COD就稀释到25了,再乘以稀释倍数的话,误差还是比较大。我们做过实验,就是,在消解管中直接加入0.1g硫酸汞,能抗8000mg/L的氯离子。这样,可以稀释倍数小些。相对误差也会小得多。
sgxy
第5楼2014/03/05
稀释倍数越大,误差越大
第6楼2014/03/06
国标要求的氯离子含量低于1000才行的
大螺丝钉
第7楼2014/03/06
哇,氯这么高啊,我们也是用的连华科技的5B-3CV8,不过没遇见过这种情况,学习了。
胖小猪笨笨
第8楼2014/03/12
哦,我试试吧,谢谢
第9楼2014/03/12
就是直接用硫酸汞去沉淀水样中的氯离子,在用正常的试剂进行处理测定就可以了吧,我有一个疑问就是咱们的硫酸汞的加入量怎么去确定呢
第10楼2014/03/12
就是啊,这就是我们用国标回流装置和快速测定仪组合用的原因,国标抗氯干扰太小了,我们的水样的氯离子又不稳定,有事高有时低,就想问问其他人有没有好的办法。
