水质检测
xing-xing
第1楼2010/07/19
酸化吧你做啥水
水源守护者
第2楼2010/07/20
前处理过程很多,根据不同的分析项目,不同的干扰组分而确定比如对于混浊水样可以用浊度补偿,有些项目分析中也可以用共沉淀、蒸馏法等,还是要根据具体情况而定的
moon136
第3楼2010/07/20
具体水质及项目具体分析啦。有浊度影响、有色样本稀释、PH值影响等各种因素。
小H
第4楼2010/07/20
测定不同的项目有不同的分析前处理方法,分析前处理要求就是不要带入影响你分析的干扰物,其实前处理的目的也就是去除其他干扰物质。
coffee8
第5楼2010/07/21
根据不同的要求进行处理满足不同的检测项目有些项目可能根据水质的情况还需要消解处理!
chemistryren
第6楼2010/07/23
不同分析项目有不同的前处理手段.
wuweire
第7楼2010/07/24
过滤、浓缩、消解
ccaoxuejiao
第8楼2010/07/24
看你要分析什么项目了,如果分析油含量就要进行酸化,要是水样混浊,又得进行滴定分析的话,就得过滤,等等,这个根据不同的分析项目应该有对应的处理要求。
so-so
第9楼2010/07/25
看要分析什么项目了,有些项目取样时加了固定剂,再进行分析时要进行解脱!
水星
第10楼2010/08/04
看来提问的老兄也没搞明白吧???
