ztyzb
第4楼2022/09/26
1、有没有大佬能分享下标准曲线呢?
详见附件新国标征求意见稿编制说明,高低浓度曲线都有。
2、这个方法一定要用“除氧去离子水”做实验吗?“除氧去离子水”密封在玻璃瓶能保存多久呢?仅用“去离子水”做实验的误差会有多大呢?
必须用除氧去离子水,因为硫化物很容易被氧化,详见附件P21有验证数据。
3、为什么在测样的时候,要先用“酸化 -吹气 -吸收 ”法或“酸化 -蒸馏 -吸收”法预处理呢?
附件中其实也有,酸化为了使硫化物转化为硫化氢,吸收为了得到稳定的硫化物。而蒸馏、吹气等可以消除基体色度、浊度干扰。
如果我的水样是自己配置的,仅含有污泥、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐,而且在分析前会用0.22 μm的滤膜过滤,那我能否和作标线一样,直接分析,而不用预处理?不可以,首先不能过滤,待测指标包含颗粒物中硫化物,第二直接显色颗粒态硫化物有可能测不出来
pengf_huo灬
第5楼2022/09/26
那为什么作标线的时候就不需要前处理呢?
