能力验证
xinye1210
第1楼2014/03/04
第一种能够实现吗?一般如果重新要样品的话得有证据吧!不能说说要人家组织单位就给啊!
hou1210
第2楼2014/03/04
样品留取是在不行的话还可以减少数量。
石头雨
第3楼2014/03/04
减少的话就是标准的偏离了。
coffee8
第4楼2014/03/04
组织单位看了会很受伤的原来那个重新要样品的就是你呀呵呵 开个玩笑 楼主的这个方法的确不错,不过也要根据样品的性质决定,有时候这些能力验证的样品待测项目的稳定性还是有待考究的
第5楼2014/03/04
这种情况毕竟是少数,大部分是要求有证明材料的不过一个小破洞或者有点问题如果将不测试的样品丢掉的话也挺可惜的。
第6楼2014/03/04
其实样品留样的话还可以根据留取的样品为标准物质做设备的期间核查也行。
vm88
第7楼2014/03/05
有时能力验证时样品是正好的,不能留样。
zyl3367898
第8楼2014/03/05
我们做蔬菜中农药残留,样品刚刚好。
第9楼2014/03/05
正好的话就没有办法来,不过还可以通过别的途径来获取。
第10楼2014/03/05
这个则根据样品的性质而定的,不一定所有的样品都能留下。
