电化学综合讨论
醋老西
第1楼2006/08/17
锌比铁快。
风轻云淡
第2楼2006/08/17
当然是锌了,不然怎么会用锌保护铁呢
sxie
第3楼2006/08/17
这个不是一个概念,锌可以保护铁是因为锌先发生腐蚀,这是属于热力学的问题,而腐蚀速度是动力学问题。热力学上更容易发生的反应并不见得一定就具有动力学优势,动力学因素往往跟具体的反应条件相关。
pestupc
第4楼2006/08/18
那么应该是谁更快呢
nefnur
第5楼2006/08/18
具体情况具体分析,如果你用的是合金,情况比较复杂。但是就纯铁和纯锌来说,锌更容易发生腐蚀。并且锌在盐酸溶液中也不能生成保护膜,所以,它的腐蚀速率比铁快
haypiny
第6楼2006/08/18
晕,什么动力学问题,热力学问题,说到头就是反应锌腐蚀比铁快
qiqiaoyupu
第7楼2006/08/19
锌与盐酸反应电动势比较大,铁比较小。因此锌更容易与盐酸反应。至于动力学因素的影响在这里是很小的,是可以忽略的。注意这是讨论锌与盐酸的反应而不是讨论盐酸放氢的速率。在讨论放氢问题时,则要注意动力学问题,也就是氢在锌表面和铁表面的过电位问题。
六脉神剑
第8楼2006/08/19
这个解释比较合理
xiaohemai
第9楼2006/08/19
支持这个观点!化学反应还要讲很多条件的,在一定的条件下,铁也可以比锌反应更快!
第10楼2006/08/19
