ICP光谱
shaweinan
第1楼2006/08/17
ICP可以对样品进行稀释,而且在一般情况下直接测定几十ppm的元素含量也没有多大问题。
LiveBandit
第2楼2006/08/17
高含量的样品进行稀释是完全有必要的,在ICP中同样存在自吸效应造成工作曲线的弯曲的(这主要体现在灵敏线上),这时要进行稀释后测量;或选择灵敏度较低的谱线可以减少稀释的倍数。
quhaiyun
第3楼2006/08/18
谢谢各位的答复.仍存疑虑如下: 如果假定ICP的测定误差在2%,尽管稀释过程引入的误差可以忽略,但稀释步骤同时也就把测量的绝对误差放大了,虽然这时候的相对误差没变(对否?). 而要做一个样品的全分析时,相对于化学分析测定主量而言,这个误差是明显偏大的.请教一下如何减小绝对误差,以满足全分析的要求(99.5%-100.5%),将所得数据进行归一化处理如何?
yangrm
第4楼2006/08/24
好像听厂家工程师说过,测高浓度的元素含量时就是会产生由于稀释造成的误差。好像总含量60,70以上的误差就比较大了。
chilli4083
第5楼2006/08/31
是不是呀?如果这样的话那如果测量96陶瓷的话那杂质含量的测量不是误差很大了?
weiqiang
第6楼2006/08/31
你测定其中的杂质元素是可以的,因为它的含量不高啊!你要考虑的是基体以及主量元素的干扰问题。
540cj
第7楼2006/09/05
ICP一般不能测定主量元素,次量元素不要超过10%,个人经验,仅供参考。
damoguyan
第8楼2006/09/06
我也想用ICP来测试不锈钢中的主量元素NI CR,个人认为可以稀释后测试,ICP与经典方法的本质区别在于ICP本身精密度较差1%-5%,而经典方法为千分之几,稀释应当不是主要影响ICP测试的原因,只是我们要清楚用ICP测试的结果不确定度比经典方法大,经典方法也仅仅是能测试常量。 凭感觉而言,欢迎不同意见
第9楼2006/09/12
怎么没人说了?
萍踪侠影
第10楼2006/09/21
用ICP分析物质的主成分是可以的,只要不超过40%都还不错,甚至高达50%都可发,但如果太高的话就有点麻烦了,我们平时分析肥料中的磷含量有时会有50%的品位,结果还不错,现在很多化工厂都用ICP进行生产控制分析。
