微波消解
Jehovah
第1楼2014/03/05
主要是ABS不是纯的,需要改性,比如添加玻纤(消解塑料,会经常看到的消解后的晶状白色或透明物质,就是玻璃纤维),所以首先要搞清楚需要消解的ABS的添加物再找适当的酸来消解。
守一
第2楼2014/03/05
确实经常会看到该现象(消解后的晶状白色或透明物质),有的用反王水可以消解澄清,有的又不行
依风1986
第3楼2014/03/05
你不是做过吗?提高微波消解温度,硝酸都可以搞定
tang566
第4楼2014/03/06
材料的消解还是对其成分了解些,才能好的选择消解方法,
第5楼2014/03/06
有的时候会有问题,不是所有的ABS都同样现象
第6楼2014/03/06
是的,有这种问题存在
第7楼2014/03/06
你做ABS料多吗?消解现象如何
第8楼2014/03/06
很少,消解 溶液也是有浑浊的,像PP,PVC做的多
第9楼2014/03/07
PVC有时也会有浑浊的
千层峰
第10楼2014/03/07
以前看过用马弗炉灰化ABS,微波做不好的。。。
