透射电镜(TEM)
star1122
第1楼2014/03/05
没看出来哪里是摩尔条纹,感觉不像。还是等专家吧
shyllen
第2楼2014/03/05
还是要谢谢哦
第3楼2014/03/05
有没有高手了解这方面能告诉我的,感激不尽!!!
洪星二锅头
第4楼2014/03/05
FFT中你所指出的斑点并不能产生摩尔条纹,反倒很有可能是一种有序的结构相在这个位置做的衍射谱中是否存在这种现象呢
第5楼2014/03/05
由于区域太小,很难打衍射,纳米束也不能达到这个尺度。我的样品在这个带轴存在有序结构相的可能,而且我量的间距完全符合,但是审稿人说这个可能是叠加引起的摩尔条纹,我不知道应该怎么回答。请高手帮帮忙~~ 谢谢了!
第6楼2014/03/05
选择下图红框中做FFT第一种抛弃小斑点,主衍射斑点进行IFFT,得出下图第二种考虑小衍射斑点,同样进行IFFT对比两副图片,乍看没有太多的区别,但是细看有一两个原子层厚的衬度区别(这个分析可能不同的人有不同的看法,不一定正确,只是一种简单的推测分析,供参考),当然如果是做的STEM,可能从原子的Z值可以得到一些比较直观的结构,这几个原子层是否存在某类原子或原子团的重新分布
第7楼2014/03/05
但是这种方法可以说明有没有摩尔条纹的问题么?我的高分辨像应该是比较清楚的,而且在高分辨像上面是看不到叠加的衬度的。我可以用这个理由来说么?
第8楼2014/03/05
整个样品是这个
蓝莓口香糖
第9楼2014/03/05
没有试试XRD?
第10楼2014/03/05
这个图是想表示晶粒局部有另一相存在的,用XRD只能表征整体。
