双束条件的达到一般是转正带轴后,大范围转角度,知道ewald条带上的某个斑点最亮,不是像我上面所说的那样小角度倾转。特此纠正。谢谢
zrl1708(zrl1708) 发表:请问two beam condition是要整个屏幕上又只有2个亮斑吗?这样好像很难达到也。还是只要有一个亮的衍射斑就行,还可以有其他亮的。
一定要在转正的晶带轴后,然后在它附近进行two beam condition?还是只要找一对独立的kikuchi lines就行了?
另外,严格的two beam condition是不是让一条kikuchi line平分收拢的beam(kikuchi map 中的亮斑)?
