tutm
第3楼2014/03/11
如果要用在紫外可见分光光度计上(单纯的紫外分光光度计没见过),通用型的机子波长一般在200-800nm或范围更大。按你的想法,那要用很多个不同波长的LED才行。问题是如何将这些LED发出的光组合成“同轴”光束,当然也可以分开输出,然后逐个切换,但是这样的机械结构应该太复杂了吧,也不太容易校准光束的。
因此,我看用LED光源做一些单一固定波长的专用仪器可能比较合适,比如像手持式的婴儿黄疸检测仪器等。
拉曼论坛
第4楼2014/03/12
非常感谢,同轴看来是个大问题。
看您的回复,我觉得波长的问题更大,如果波长范围在200-800纳米,那么200纳米到250纳米之间还是空窗期,没有合适的LED,总不能又弄个氘灯什么的吧。
单一波长的专用仪器?多谢提供信息啊。我查一查
