热分析仪
tutm
第1楼2014/03/10
我们搬过,几十公里距离,小型台式旧仪器厂家只肯提供帮助,不会肯承担责任的,除非花大价钱相当于买保险了。一般可以请厂家或代理商的工程师来先处理一下,然后自己运,到位后再请工程师来连接一下,简单的就自己搞吧,不然也很麻烦的。大型的或特殊的,如高倍电镜、核磁等,最好请厂家来弄,不然装不起来就麻烦了,当然是要花钱了。
yy19821124
第2楼2014/03/10
我们搬过,是请厂家来弄的
baby789
第3楼2014/03/11
我们也搬过,厂家来人,花销较大~~
KK-yiqi
第4楼2014/03/12
我们搬DMA,距离约两公里,自己动手,拆开连接线和气路,做好标记,主机做好减震防护后人工搬运到位。调平安装,连好线和气路,仪器校正标定,一切正常。
knicksun
第5楼2014/03/12
看仪器的,DSC类的基本就是连接线、管路之类的,自己搬运没什么大问题,像TG或者说同步的,还有TMA,准备工作没有做好的话,搬运容易出问题。
第6楼2014/03/14
确实如此,所以有经历的板油可以互相交流一下。其实,对仪器了解深入了才会知道什么是自己可以动的,什么是不能动的。曾听说一件事,管理DSC的人,一两年不曾校过DSC,DSC的校正居然还要求厂家来人来做。
cmzhuying
第7楼2014/03/18
快要面临这个问题了,正好学习一下。
人来人往
第8楼2014/03/25
09年搬过一次实验室,约30公里除了电镜,其他的设备、仪器都是自己搞定,不算难。1、 根据对设备的了解并与供应商做好确认,关键配件该拆的拆,该固定的固定。 比如TMA,探针夹具一定要拆的。 内部施力线圈那个位置,也要用泡沫塞住,避免搬运中上下碰撞。2、 设备装箱时注意用泡沫之类做好缓冲,用包装带打包。 我们用的就是生产上装原材料的硬纸箱,容积较大。多出来的空间用泡沫板之类的材料塞紧,或者干脆把箱子改小。最后借生产线的打包机打紧包装。3、 装车时最好能固定在车厢内,避免滑移碰撞或翻倒。4、 运输时要求司机注意车速路况,避免过于颠簸。
第9楼2014/04/10
向大家汇报一下,我们的DSC和TG进行了搬动,隔壁房间。考虑到距离很短,TG有自动限位保护,因此,只是将气路和接线拆下,做好标记。待隔壁钢质实验台安装好后,人工轻拿轻放。就位后,接好气路和接线,开机,检测标样,一切正常。
游子18
第10楼2014/04/10
最好还是找供应商帮忙搬吧,我们是这样操作的,毕竟是精密仪器啊
