依拉勃
第8楼2014/03/12
这个现在用的也不少了,毕竟优点在那摆着呢,平时接管道光排风补风工程的成本都很高,而现有实验室有可能不能接管道就会选择无管道通风柜,还有实验台面上的实验,万向抽气罩和吸气臂没有配备柜体,防护能力还是有限的。这时候桌上型无管道通风柜就可以派上用场,正所谓,存在即合理~~~至于活性炭的更换,通风柜的更换频率是需要判断的,因为活性炭对不同化学品的吸附处理能力不同。但是使用无管式试剂柜的话,基本上一两年换一次,主要是优点也很明显,24小时开机,可以持续净化室内空气。市场上用的多也不奇怪了。
