紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2014/03/11
同一台仪器做的,偏离自然不会很明显
玲儿响叮当
第2楼2014/03/11
同一个分析人员,使用同一批次试剂,在同一台分光光度计进行比色,所得曲线基本上没什么差别
第3楼2014/03/11
所有实验室都应有分析质控程序与质控指标体系
第4楼2014/03/11
对校准曲线来说,y=bx+a中,a为截距,b为斜率,其相关系数用r表示,其所为值应符合标准方法中的规定,a的绝对值不大于0.005为宜,斜率b保留三位有效数字,其相关系数r应不小于0.999
第5楼2014/03/11
除了一般情况,当然还有非一般啦,若石墨炉原子吸收分光光度法、等离子发射光谱法、气相色谱法、离子色谱法等分析方法中出现r值小于0.999的情况时,其测量信号与浓度确实存在一定的线性关系,可则用比例法计算结果来得出实验数据
第6楼2014/03/11
楼主所说的定值,应当是基本上没差别的意思,其实并不存在定值一说,所谓定值,只是一个偶合罢了,同一个分析项目不同的人员来分析,都会出现一个符合自己习惯的所谓定值
桌子下面少个八
第7楼2014/03/14
应该不能说定值。在同个条件下做出来的曲线当然相似度很高,但细微对比,也可以发现每次的曲线都略有差别。
qianguiyun1
第8楼2014/03/16
在同一台仪器,同样的浓度范围内,同样的实验条件,曲线斜率基本不变
小虾米
第9楼2014/03/31
这个感觉就是对的。
第10楼2014/03/31
其实,做多了可以算算a、b值的RSD值,可以得到一个范围,可以做为以后数据的参考的
