Ø 可选用外置测温探头,反映真实的样品消解温度。
4.1消解孔数:≥36孔 |
4.2 控温范围:室温-210℃以上 |
4.3控温方式:无线蓝牙控制 |
4.4 控温精度:±0.2℃ |
4.5孔间温差:±1.5℃ |
4.6 控温时间:0-24小时 |
4.7 加热板块:石墨或镀特氟隆石墨 |
4.8操作人员可用PDA(掌上电脑,真彩触摸屏)或mini平板进行远距离控制。 |
4.9 可通过PDA或mini平板界面清楚看到消解参数:消解时间、保持时间、当前温度等。具备自行编辑保存不同消解方法的功能。 |
4.10 可编辑升温程序,可设置升温时间和保持时间 |
4.11含过热保护装置,可选择内置、外置测温方式 |
4.12 消解管需带有刻度,消解完的样品可以直接定容而无须转移 |
4.13符合EPA的方法 |
技术指标 | 电炉加热 | 板式加热 | 浴室加热 | 微波消解 | 石墨加热 |
技术归属 | 常压湿法消解 | 常压湿法消解 | 常压湿法消解 | 高压湿法消解 | 常压湿法消解 |
加热均匀性 | 差 | 稍好 | 好 | 好 | 好 |
温度精度 | 差 | 差 | 好 | 较好 | 好 |
工作温度范围 | 无法控制 | 较宽 | 窄 | 较宽 | 宽 |
样品吞吐量 | 小 | 较大 | 小 | 小 | 大 |
多部处理 | 复杂 | 复杂 | 不能 | 不能 | 容易 |
交叉污染 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 |
抗腐蚀 | 差 | 差 | 一般 | 好 | 好 |
安全性 | 差 | 好 | 好 | 差 | 好 |
智能化 | 差 | 差 | 差 | 一般 | 好 |
成本 | 低 | 较低 | 较低 | 高 | 较高 |
ü 环境监测领域:如污水、饮用水、淤泥、矿泥、排污、土壤等
ü 农业食品检验领域:如奶粉、鱼类、蔬菜、烟草、植物、化肥等
ü 产品质量控制领域:如化妆品、副食品、工业制品等
ü 科学研究领域:实验分析、项目开发等
ü 疾病预防控制领域:生物样品、人体毛发等
