guojing003
第2楼2014/03/11
1、单晶硅,Nd: Yag激光源,波长532nm,激光器记得是这个,换位置之后,还是要校正,那我怎么样确定是否校正准确??
2、这个就比较怪,有时候差的不一样,幅度不一定一样
3、第三个问题,其实是我加入原位池之后会有峰位移,但是幅度不同,一个差6,一个差10,我觉得不应该差这么多的?我知道怎么处理数据了
4、那氮气呢?
5、我的样品在加热过程中都会向低波数移动,但是移动幅度也不一致??解释不通啊,文献上有说水蒸气蒸发会导致蓝移。
做的一塌糊涂,崩溃ing
谢谢,谢谢!
拉曼论坛
第5楼2014/03/12
1、还是不明白你的换位置换的是什么位置,单晶硅校正?换的是样品的位置?
2、同一个样品,相同的位置会出现这个差异吗?
3、加入原位池之后也不能保证是同一个点了吧?
4、氮气在2332附近
5、几乎所有的样品在升温的过程中拉曼频移都会向低波数移动,温度越高,移动幅度越大。水蒸气蒸发这个我没听说过。
描述现象请详细,准确,好方便大家分析。
guojing003
第6楼2014/03/12
是我没有说清楚,
1、换位置是指单晶硅的不同位置,我校正之后,单晶硅换个位置峰不是520.7,是不是还要校正??
2、不是同一位置,但是同一物质,均匀的话,应该峰一致吧??峰不一致的话,数据还有效吗?
3、高温下,峰为什么向下移动,红移??
不胜感激!!
拉曼论坛
第7楼2014/03/13
不用客气
1、单晶硅一般性质比较均一,但是表面应力不均匀也会导致拉曼频移。建议尝试单个点多次采集,例如30或者50次,看同一点不同次数会不会有频移,检验仪器的稳定性。
如果换了位置,峰位置改变了,那么再校正也没有意义,因为不知道单晶硅哪个位置是标准位置。
2、同一物质,均匀的话,应该峰一致,峰不一致,很难判断哪个作为标准。
3、这个具体原因我没有研究过,看一下拉曼原理方面的书吧,峰强度和位置都和温度有关。
天狼
第10楼2014/03/14
1. 校正时,硅的一阶拉曼峰不在520.7cm-1,有几种可能:a) 是否使用纯单晶硅片?如果有掺杂,拉曼峰同样可以产生偏移;b) 激光功率大小。强功率时,拉曼可导致明显红移;如同版主所提到的c) 光谱仪频域线性是否准确?
2. 实际测试过程中,同一样品不同位置出现偏差是非常正常的。校正则必须在同一点进行。
