乙腈的紫外截止波长190nm,在214nm没有明显吸收的。电泳的灵敏度跟液相比还是稍微差一些的,主要受限于进样量。但是好处是可以采用多种模式来提高灵敏度。
苯扎氯铵用液相色谱分析需要用到离子对试剂,有些分析人士不喜欢用的。这样就可以体现出电泳分析简单,样品处理简单的优势。
nini2006(nini2006) 发表:我觉得灵敏度比较低的原因之一应该是基线问题。因为214 nm的情况下,buffer里面的有机溶剂会有UV相应,使基线漂移,不容易稳定。必须得用这个波长的情况下应该避免使用有机添加剂。。。。。
