毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2009/11/07
应该从单因素实验做起,分别考察电压,pH、缓冲溶液种类、浓度、柱温、手性选择剂浓度等因素,楼主分的属于那类药物?
小雨哥
第2楼2009/11/07
做的是电泳还是电色谱?电泳在考察一下缓冲溶液的浓度,再把PH值系统的做一遍吧。
ceandcec
第3楼2009/11/07
手性分离这东西刚开始都是这样的,等到做一段时间,条件找到以下就分开了,楼主不要着急!
i_am_ling
第4楼2009/11/08
抗生素类的!是先从pH做起么?
spying
第5楼2009/11/08
先从pH做起,然后选择手性试剂浓度和种类,这样基本就差不多了!
cpudaxiao
第6楼2009/11/09
楼上很专业啊,赞!补充下,PH可反映该样品在特定条件下能否被检出。
第7楼2009/11/09
那我是不是先选pH看看能否被检测到,然后在考察其他的条件呢?
第8楼2009/11/10
这种方法是在我无奈时才用的,开始就用也无可厚非啊!
