水质检测
吱吱吱2105
第1楼2014/03/13
浮游生物和微生物等悬浮物都是导致水体浑浊的因素,应该很难去除肉眼可见物的干扰,如果样品在测试的时候相当不稳定,可以尝试多取几个平行样进行测试对比。
郭景祎
第2楼2014/03/13
我现在就是将水样放在仪器里的时间长一些,这样会好点。或者多测几次取平均值,只能这样
名字长了容易引起注意
第3楼2014/03/13
水样时间过长会不会导致部分悬浮物沉淀?
第4楼2014/03/13
悬浮物的平行样有可比性吗?
东北生长的苹果
第5楼2014/03/13
可不可以试试过滤一下呢?
第6楼2014/03/13
静止一段时间,应该也是可以
第7楼2014/03/13
沉淀或者对于检测来说,是一件比较省事的事情,免去了过滤的麻烦
第8楼2014/03/13
悬浮物,本身的界定,我觉得不太清晰,比如来水时的树枝之类的,算是吗
第9楼2014/03/13
悬浮物哪能过滤啊?
第10楼2014/03/13
妹子,悬浮物做过没有?
