水质检测
水源守护者
第1楼2011/10/08
看你的标准物质以N计还是以NO3计
huanchi
第2楼2011/10/08
我是按硝酸根的浓度绘制的标准曲线,最后测得应该就是硝酸根的浓度吧~另外,我之前配了一个已知NO3浓度为200mg/l的溶液,结果用紫外测的结果是90mg/l,会不会相差太大了,想知道问题出在哪?标准曲线?还是试剂?还是?
绿洲
第3楼2011/10/08
你 配制曲线和测已知浓度溶液样品的时间间隔长吗?不妨重新做一下标准曲线看看,反正操作比较简单。另外仔细检查一下是不是浓度配错了?
yxllzh
第4楼2011/10/08
计算结果完全取决于你标准是以什么计的,这个方法很简单,只需要加一点盐酸,检查你的操作。
今明后
第5楼2011/10/08
楼主:沙发已经说得很清楚了,你仔细对照标准算一下就清楚了!比如国标GB/T5750-2006上硝酸盐氮标准配置7.218g硝酸钾定容1000mL成为1.00mL含1.00mg硝酸盐氮。
老兵
第6楼2011/10/09
既然你的标准曲线是按硝酸根的浓度绘制的,结果自然是硝酸根浓度;但这并不妨碍折算为以“N”计的浓度,硝酸盐氮浓度=硝酸根浓度×0.2259。
第7楼2011/10/10
谢谢~另外我想问一下,绘制标准曲线时用到的硝酸盐标准储备液,为了浓度能够稳定一段时间,添加了1ml的三氯甲烷,那三氯甲烷对测试会不会有影响?
gc825
第8楼2011/10/11
三氯甲烷不会影响的,应该是防止细菌滋生的
kuangye678
第9楼2013/06/14
想问下,如果测试得到的硝酸盐吸光度过高是怎么回事
