常用设备综合讨论
面对面想你 2014/04/03
自己改装一个如何?
金条
第1楼2014/03/14
。。这个跟一般的恒温摇床一啥区别
chaochengxiao
第2楼2014/03/14
老板不愿意买那种恒温摇床呀,没钱!老板希望买个小摇床放在冰箱里用就好了。
richies
第3楼2014/03/24
摇床要配蓄电池.....还要放在冰箱里....比较奇葩的想法要求这摇床是12V电压转换,然后蓄电池需要能提供的了长时间摇床的供电要求
面对面想你
第4楼2014/04/03
ian.cheng
第5楼2014/04/03
这个冰箱低温要求是多少呢
qianguiyun1
第6楼2014/04/03
内置插座的冰箱还没见过。
第7楼2014/04/03
搞个插座进去应该不难。
第8楼2014/04/03
从哪接线哪里
wccd1
第9楼2014/04/04
冰箱内置插座是不符合安全规范的,怎么可能会有这种产品呢?如果需要增加的插座是低压(安全电压)的,就需要进行一些技术改造,否则无法完成楼主的功能。
qzxmsy
第10楼2014/04/12
一般的冰箱内是不带插座的,据我所知生化培养箱有插座,是否可以满足您的要求,您可以查一下相关资料。
