X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2006/08/18
理学仪器的功率非常高,对于这种样品也有麻烦,就是穿透深度太深了。试着使用薄膜附件,降低电流,扩大狭缝试试。
bulaju
第2楼2006/08/20
首先感谢斑竹。不过峰强度都很低,500以下。若是功率太大(18kW),是不是都很强才是阿?
第3楼2006/08/21
使用薄膜附件和降低电流都是为了减小穿透深度,薄膜强度不变而玻璃峰应当变低。
laymanyanfuxue
第4楼2006/08/30
我们使用是的 是岛津的衍射仪 这么厚的膜直接做衍射应该不会出现玻璃的峰的,除非你的膜厚度不到20微米只是有一个问题我不明白,楼主说500的峰还算比较低,我不知道你是说测试出来的结果呢 还是数据处理以后的结果,如果是处理以后的结果,那说明相当高了当然,你这种情况建议你做 小角度 衍射(薄膜附件)最好
