农残检测
zyl3367898
第1楼2014/03/17
这是什么方法?然后呢,用气相来做?
DeeperBlue
第2楼2014/03/17
什么是EILSA法?
boaotongke
第3楼2014/03/17
ELISA检测试剂盒,间接竞争酶联免疫法检测DDT残留量。这是土壤样品前处理方法
第4楼2014/03/17
这个可以检测到ppb级?那很厉害嘛。
第5楼2014/03/17
酶联免疫法完全没接触过,没有概念。哪位可以介绍一下?
第6楼2014/03/17
水样的灵敏度为0.625ppb
第7楼2014/03/17
以DDT为例:被检样品和DDE/DDT特异性抗体同时加入到微孔,此时样品中的DDE/DDT和包被在微孔底部的DDE类似物竞争和特异性抗体结合,然后孵育30分钟,再加入HRP标记的二抗孵育30分钟,清洗微孔除去没有结合的酶标二抗,加入底物显色液作用20分后用酸终止反应,读取OD值。颜色的深度和样品中DDE/DDT的浓度成反比。
第8楼2014/03/17
定性准确吗?
wjl0220
第9楼2014/03/18
检测线怎么样?
MMYG
第10楼2014/03/18
本故事纯属虚构,如有雷同纯属巧合
