方法如果没有国标,如何判定方法可行?
  • 名字长了容易引起注意
    2014/03/17
气体检测
  • 方法如果没有国标,如何判定方法可行?
    是否看回收率即可?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • xlwaya
    第1楼2014/03/17
    不同方法对比实验、标准样品分析。回收率,好像可能证明你这次实验的问题吧。
  • changyingm
    第2楼2014/03/17
    不同方法比对;精密度实验:空白加标回收或者样品加标回收;准确度实验:质控样分析。
  • hza123
    第4楼2014/03/17
    采用非标方法,需要相关验证的。而且好像和委托方也要达成协议。
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2014/03/17
    那我每次都消解都带空白回收率,如果回收率合格,是不是可以证明每次的分析都没有问题?
    xlwaya(xlwaya) 发表:不同方法对比实验、标准样品分析。回收率,好像可能证明你这次实验的问题吧。
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2014/03/17
    如何做呢?能不能给个说明哈?
    tjssg(tjssg) 发表:做方法验证试验
  • 名字长了容易引起注意
    第7楼2014/03/17
    我这个和委托方没关系,我这个只是监督监测使用,用于监督涉铅企业
    hza123(hza123) 发表:采用非标方法,需要相关验证的。而且好像和委托方也要达成协议。
  • tjssg
    第8楼2014/03/17
    有个环境标准的,给你附件
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:如何做呢?能不能给个说明哈?
  • 名字长了容易引起注意
    第9楼2014/03/18
    我觉得我可能表述有问题,我指的是前处理这块没有国标,前处理以后仍然是国标的原子吸收
    tjssg(tjssg) 发表:有个环境标准的,给你附件
  • Aspzz
    第10楼2014/03/18
    方法验证应该还包括线性,回收率,准确度和精密度等
