气体检测
杯具的名字
第1楼2018/05/16
采集样品时,标态体积满足一个m?
yiyilo
第2楼2018/05/16
请教一下,按照新标要求标态体积是要大于等于1个立方吗
第3楼2018/05/18
按照新标准要求,要么样品的增重大于等于1mg,要么采样体积不小于1立方,不过个人理解是标态体积,参与浓度计算的就是标态体积。
战天
第4楼2018/05/25
没错,每个样品标态体积达到一个立方。
xuezi6473
第5楼2018/05/27
请教一个问题,低浓度采样器的采样工作时间不可能是无限制的,如何每次采样一个立方米,多次采样后有没有可能超过仪器最长工作时间限制,造成过热影响了流量、计温的测量值。
