什么SF6微水密度变送器?
气体检测
  • 点击打开链接 随着智能电网的发展,在线监测越来越显得重要。本产品用于在线监测电力闭容器中SF6气体的微水、密度。具有实时在线监测,实现在线远传功能。方便客户实时监测SF6微水、密度变化。
    对高压开关气室进行微水在线测量一直是个难题。由于静止气体中的水气扩散是个非常缓慢的过程,加之主气室与采样点的温度差异会产生不同的水分迁移,两种因素会使湿度难以达到平衡,最终导致主气室与采样点的水分差异很大。所以传统的微水在线测量存在测量不准及不能真实地反映主气室的湿度。
    WDS530微水密度变送器能够解决在线测量不准及难以反映主气室湿度的问题。通过微气体循环系统,使主气室与采样点的湿度能够快速达到平衡,再通过优异的微水传感器进行精确测量。
    产品优点
    * 高分子薄膜传感器、精度高、稳定性好
    * 传感器自动循环诊断功能(自诊断功能)
    * 传感器自动校准功能(自校准功能)
    * 自动加热功能(自清除功能)
    * 最高等级电磁兼容及安全性
    * 20℃标准下的微水及密度
    * 手牵手通信连线装置
    * 独特密封性
    * 体积小
    技术参数
    测量参数
    露点范围:
    -60...+20 Td
    压力范围:
    0...+10 bar
    温度范围:
    -40...+80
    计算参数
    转化为20℃标准条件下的参数
    微水值:
    10...20000 ppm
    压力值(密度):
    1...12 bar
    SF6混合密度:
    0...100 kg/m3
    性能
    露点精度:
    ±2 Td
    压力(密度)精度:
    -40...+80
    ±1%
    温度精度:
    传感器的响应时间
    露点传感器:
    压力传感器:
    0...+50
    - 40...+0 ℃
    50...+80 ℃
    ±0.3
    ±0.5℃
    ±0.5℃
    2S (20℃温度下)
    <0.5S (20℃温度下)
    工作环境
    工作温度:
    -40...+80
    压力:
    20 bar
    相对湿度:
    0...100%RH
    被测气体:
    SF6, SF6/N2 混合气
    输出
    通讯方式:
    RS485
    通讯协议:
    ModBus
    传输速度:
    9600 bps
    一般参数
    工作电压:
    1836 VDC
    率:
    < 1W
    防护等级:
    IP65
    外壳材质:
    不锈钢
    接头材质:
    不锈钢
    电气接头:
    M12-5连接器
    机械接口:
    M30*1.5
    密封方式:
    O型圈(33*2.5mm
    绝对漏气率:
    1×10-9Pa·m3/s(氦气检测)
    额定充气压力:
    0.6 MPa abs
    抗电磁干扰
    浪涌实验
    4级(GB/T 17626.5-2008
    静电放电试验
    4级(GB/T 14598.14-2010
    快速瞬变干扰试验
    4级(GB/T 14598.10-2007
    阻尼振荡磁场试验
    5(GB/T 17626.10-1998)
    射频传导干扰试验
    3级(GB/T 17626.6-2008
    1MHz脉冲群干扰实验
    3级(GB/T 17626-12-1998
    安全实验 GB 4943.1-2001
    抗电强度测试
    700 VDC
    绝缘阻抗测试
    3200MΩ
    振动测试
    GB/T 11287-2000
    冲击与碰撞测试
    GB/T 14537-1993
