ICP-MS
jiasheng 2014/03/18
是否环境问题湿度过高 驱气稍长试试看 连接处漏气 电压不稳定 屏蔽炬接地不良 矩管内有水汽 矩管、石英帽脏了
yilimomo 2014/03/20
有一阵有类似情况。一台是7700x,后来发现抽真空的管路有腐蚀破损漏气,换新管路解决。 另一台是PE的,点火前先泵去离子水冲洗系统几分钟解决。 这个问题在别人仪器上也遇到过,等大家分享经验。
jiasheng
第1楼2014/03/18
是否环境问题湿度过高驱气稍长试试看连接处漏气电压不稳定屏蔽炬接地不良矩管内有水汽矩管、石英帽脏了
gueki
第2楼2014/03/18
检查光纤位置及清洗光纤头,必要时可以将光纤头切掉0.5mm左右。检查电子点火装置及调整高压线位置、必要时更换。检查漏气长时间通气更换雾化器试试
timstoicpms
第3楼2014/03/18
描述详细点,大家才能有的放矢。
sonne86400
第4楼2014/03/19
说的详细点 论坛很多大神帮你解决
yilimomo
第5楼2014/03/20
有一阵有类似情况。一台是7700x,后来发现抽真空的管路有腐蚀破损漏气,换新管路解决。 另一台是PE的,点火前先泵去离子水冲洗系统几分钟解决。这个问题在别人仪器上也遇到过,等大家分享经验。
珀金埃尔默
第6楼2014/03/21
哪家的仪器
liujunhaofeng
第7楼2014/03/31
个人感觉是湿度有些大,在点火前通几分钟的气可能会好一些
阶前尘
第8楼2014/03/31
是不是线圈需要打磨下了?
change2014
第9楼2014/04/07
看看打火页面报错信息,有具体原因。。。。
cinderella----
第10楼2014/04/16
PE的仪器点火前用水洗??
