气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/03/24
分离的不好就试试换柱子喽。。
xdzh130
第2楼2014/03/24
多长的HP-5?30米足够了,也许跟你的升温程序有关,可否说说?
尘
第3楼2014/03/24
柱子有关系的,1701就能完全分开
zyl3367898
第4楼2014/03/24
HP-5能分开这两种农药,程序升温是怎么样的?150度保持1min,20度/min升到260度,保持10min。试试这个。如果两峰离得近,可以将程序升温速率改为5度/min。
安东尼达斯
第5楼2014/03/24
用-5做这个的比较多,但是都分得不是太好,特别是滴滴涕中的那两个物质。有条件的话可以试试3楼说的那个柱子。另外-5的可以选用0.25内径的,再降低程序升温的速率,试试,结果应该也不错
问题123
第6楼2014/03/25
能不能把大家用的程序升温发一下,让我试试。希望大家多指点。我的柱子内径是0.25的 30m
安平
第7楼2014/03/25
看看色谱图如何? 这个柱子一般是可以做的,分离度不如1701好,但是可以分开的。
pandaking
第8楼2014/03/26
试一下这个:DB-1701 30m×0.320mm 进样口:250℃,分流(5:1) 柱N2:1.8mL/min柱温箱:起始为150℃;升温速率8℃/min,升至225℃,保持10min;速率40℃/min,升至250℃,保持2min。 检测器:ECD,300℃。
第9楼2014/03/26
只做六六六滴滴涕,20min内能出完峰吗?
第10楼2014/03/26
可以的。
