物理知识
千层峰
第1楼2014/03/25
冰点不等于凝固点。溶液的浓度与冰点,凝固点息息相关。冰点是-0.6℃的溶液,在-8℃下已经凝固了。
tutm
第2楼2014/03/25
如果液体很干净,其中没有任何固体颗粒物,那一般开始出现结晶的温度都会低于冰点,这就是“过冷现象”。
义熙
第3楼2014/03/25
谢谢各位回复,我很纳闷的是,实际试验中溶液在-8℃(控制温度波动在1℃范围)放置了28小时,但是溶液还是没有冻住,不知何解?溶液中含有甘露醇、吐温80、醋酸钠、冰醋酸溶液,我不知道这些溶液是否会影响其冻结?另外该溶液是用小的西林瓶每支1ml分装。西林瓶是胶塞密封,西林瓶外还有纸盒包装。
yy_0324
第4楼2014/04/21
冰点也称凝固点,即物体固液转变的温度点,会受到外界条件的影响(如大气压),在英语中称为freezing point(凝固点另有solidifying point) 大多数定义把冰点定义为 物质由液体转化为固体时的温度或物质由固体转化为液体时的温度但会收到大气压的影响 。通常冰点在国内化学上被成为凝固点(较书面化,因为冰是水的固态形式),按中文字面直解即可理解为物质由固到液的临界点。但若在日常生活中所说的“冰点”通常指代气温下降到了零度以下。
lcy919752
第5楼2014/06/09
存在着过冷现象,但这个温度范围都很窄,不会差到七八度
雾非雾
第6楼2014/06/09
应该是甘露醇,醋酸钠等降低了混合溶液的凝固点。
