气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2014/03/25
按照性能报告上的方法,同样进一针,看看是否符合。或者进一针自己的样品,和以前的比较,看看效果。一般色谱柱没什么问题。如果真有问题,只能先联系卖家,看看如何协商解决。
hw0178
第2楼2014/03/25
好几年之前我们买了一根安捷伦60m的hp-innowax柱子,当时老化了几下后,打样品发现拖尾,而且跟其他在用柱子发现明显出峰少,然后联系了安捷伦,安捷伦让把柱子寄给他们,据说他们拿到清华还是北大测试中心测试了下,后来给我们换了一根柱子,比较麻烦
千层峰
第3楼2014/03/25
你是直接从厂家买的,这样还好。虽然麻烦,但还是换了。如果从代理商那里买的,就更难办了。一般都不给换的。
第4楼2014/03/25
从代理商拿货,比从厂家拿要便宜些啊。所以一般都是从代理商拿货的。出了问题,就麻烦些
第5楼2014/03/25
是的。代理商价格上优惠不少啊,但出问题就很难处理。。。
深蓝色的忧郁2011
第6楼2014/03/25
好像很多东西,从外面买回来,我都没怀疑过它们的质量,到是总是怀疑自己的能力,哎,下次也注意观察比较一下
第7楼2014/03/25
生产中 也很难100%的都是优良品,所以耗材采购回来后,验收也是挺重要的。。等使用的时候才发现,可能就太晚了。。、
第8楼2014/03/25
恩拉,这次这瓶不纯的载气,去年就买了,一直放在实验室里,因为上一瓶还没用完。前几天换上,折腾死我了,这就是不验收的后果,不过这种气体纯不纯,用了以后才知道,有没有更加直观的验收方法
第9楼2014/03/25
目前还没发现验证氦气纯度的仪器。。如果真有,又便宜的。还真想买个检测氦气纯度。
daidai1985
第10楼2014/03/26
对呀!我们去年也买了一瓶不纯的气体,折腾了很久最终发现是气体不纯,不好验收呀!
