高速离心机的转速最高可达多少?
常用设备综合讨论
  • 各位版友,你们的高速离心机的转速最高可达多少?
  • 北京博瑞祥腾
    第1楼2014/03/25
    最大转速10,000 ~ 30,000 r/min
    最大相对离心力15,000 ~ 50,000 x g
  • 千层峰
    第2楼2014/03/25
    我在用的最高4000转,应该不算很高速。
  • 面对面想你
    第3楼2014/03/25
    我们的说是可以达到10000,到很少用那么高的转速。
  • richies
    第4楼2014/03/25
    10W rpm转速的应该可以到吧
  • 金条
    第5楼2014/03/26
    。。。我们用的可以达到10w rpm
  • wangjunyu
    第6楼2014/03/30
    应助工程师
    一般的高速离心机的转速是大于6000转小于25000转的,大于30000转就叫超速离心机了
  • happyalife
    第7楼2014/04/28
    有的超离可以达到10万以上
  • richies
    第8楼2014/04/29
    10W转是轻松可以破掉的
  • 金条
    第9楼2014/05/06
    这个太低了吧。我们的轻松上十万啊
    面对面想你(jackcong) 发表:我们的说是可以达到10000,到很少用那么高的转速。
  • 金条
    第10楼2014/05/06
    对。。我觉得关键是真空度达到。。再加上轴给力
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:一般的高速离心机的转速是大于6000转小于25000转的,大于30000转就叫超速离心机了
