气体检测
千层峰
第1楼2014/03/27
DB-624 60米的,应该可以。
richies
第2楼2014/03/27
这个常规用50m*0.53mm的SE-30柱子,来源于GB50325
tsman
第3楼2014/03/28
我们用50m*0.32mm的SE-30柱子
剑雪封侯
第4楼2014/03/28
我们用60M*0.32mm*1.5μm的RTX-1柱子,与楼上2位所用的柱子一样的固定相是二甲基硅氧烷,而2楼所说的624柱子一般是用于水中的VOC检测,至于GB/T 18883里提及的这种柱子的成分其实就是-5的柱子!无论是-1(包括SE-30)、624还是-5的柱子都是属于弱极性的柱子,都能满足检测需求,至于说多长才叫刚刚好,其实没个准则,反正柱子用久了会污染,到时候可以截掉进样口端的一部分接着用,长点不一定就是浪费。
kasikaboy
第5楼2014/04/08
国产的 SE-30 50m
玲儿响叮当
第6楼2014/04/11
见过有两根柱子连起来的,可以随情况而视用其中一根还是同时用两要柱子!
suchunhua222
第7楼2014/06/16
我们用的PE-WAX
