气体检测
尘
第1楼2015/07/24
线性太好,仪器自动进位了吧
wfuse001
第2楼2015/07/25
这种只能用凑巧来解释
埃罗
第3楼2015/07/25
十种 就有六种线性为1 啊就是不知道怎么解释啊
第4楼2015/07/25
我也是认为是仪器自动进位了。因为我标准配好之后,放到冰箱里面保存了。18号配好的,在18号做了曲线、19号也做了曲线、20号也做了曲线。前面两天的曲线线性都没有出现1 的情况。20号就出现了1的情况。
changyingm
第5楼2015/07/25
我做苯系物有几次除了苯乙烯外线性也出现1的情况,估计是仪器自动进位了、
wazcq
第6楼2015/07/26
进位了,顺便问下你用什么色谱柱啊
jianhuilcn
第7楼2015/07/27
如果R=0.99995或以上,四舍五入就成1了。还有如果线性范围拉得很大,高浓度点与低浓度点的浓度相差太大,有时也很容易到1
第8楼2015/07/27
没有 曲线的线性的数值在五位小数。还有我曲线的范围确实很大
第9楼2015/07/27
如果线性范围太广,你看看低浓度点的校正值,应该跟它的实际浓度相差很大。这种情况对低浓度的校正会有很大偏差,需要在对校准曲线加入权重
第10楼2015/07/27
恩,对低浓度的肯定是有偏差,那权重怎么操作好点?低浓度的校正值和实际浓度相差不大。
