纺织品检测
土老冒豆豆
第1楼2014/03/30
这说的核查是期间核查吗?
WUYUWUQIU
第2楼2014/03/30
这个实验室应该做不了核查,有相关的技术要求,实验室做不了
石头雨
第3楼2014/03/30
那么标准贴衬织物如何做核查好哪?通过标准规定行吗?
Gavin1119
第4楼2014/03/31
洗涤剂应该是没办法做期间核查的,只要储存环境正确,就基本可以保证在有效期内可以使用
zhao1hao2985
第5楼2014/03/31
洗涤剂作为标准物质,不能进行标准化的期间核查。因为我们检测实验室是没有这个能力的。你拿什么去核查?用标准物质核查标准物质是不行的,用设备去衡量更不行。标准物质期间核查只有如下方式:检查储存环境、检查性状是否改变、检查是否在有效期内、如条件允许可进行已测样品重新测试的方法(此法不用来判定,只作为一个评估依据使用)。
第6楼2014/03/31
中间对标准物质的外观验收属于不属于期间核查啊!
第7楼2014/04/01
外观验收要包括如下内容才算期间核查的一部分:标准物质性状、标识完整性、包装完整性。而且对储存环境和有效期的核查也是必须的。我觉得标准物质的期间核查上面这三项一项都不能少。
第8楼2014/04/03
标准物质核查实验室只能做一个基本的判断
第9楼2014/04/03
很多我们实验室办不了啊!
