纺织品检测
jiasheng
第1楼2015/11/10
建议买有证标准溶液,通过甲醛试剂配制的误差大,即使通过标定也会有误差(相对于标液)。
abzh99312
第2楼2015/11/10
误差都有,有证标准品也有误差,不一定就比标定误差小哦,赋值方式可能不一样。我关键想讨论会不会有系统误差,标准是采用标定方式,严格说如果买有证标准溶液其实属于偏离哦。近期准备做一下比对试验,先提出来大家讨论,后续附上试验结论。
第3楼2015/11/10
这应该不算偏离。还有卖国家授权的标准物质,能够更好的溯源。可以理解为购买的只是给你标定好的。评审的时候老师不会说这个方面的问题的。
第4楼2015/11/11
还有卖国家授权的标准物质,能够更好的溯源。可以理解为购买的只是给你标定好的。==》Parent formaldehyde solution was standardized titrimetically immediately prior to use.这是我手上有的标物证书上备注的,供参考。
我是一个小兵
第5楼2015/11/11
购买标液相对更可靠,但成本会高很多。只要手法熟练,水平稳定,自配溶液也能够满足实验要求
第6楼2015/11/11
再确认吧,就怕
WUYUWUQIU
第7楼2015/11/12
定期买标液,其实如果仅仅是检测实验室,不是方法开发或者作为研究,自己配置标液一样可以满足需求,就像我们追求真实值一样,检测结果一般都是平均值,真实值也是相对而言的
第8楼2015/11/12
我有种感觉,标定的会比市售有证标准溶液更可靠,不是说市售的赋值不准,而是甲醛的特性,比较容易损失。一般我们买回来的标准品会拆分后稀释储备使用,在稀释及储备过程中的变异很难保证,而标定后立即使用,准确性才是有保证的。
第9楼2015/11/12
对的 甲醛易挥发,保存都要避光保存
小鱼625
第10楼2015/11/18
1、买的带证书的标液吧,在有效期内使用就好。 一般开封后也就一次性了。 2、自标的话当然可以,须买一种可溯源的基准物质。
