那标准曲线大概是多少啊?我的吸光度偏低,少了多少啊?没接触过这个实验,实在不了解
whuisvfg(whuisvfg) 发表:从楼主数据猜测,是按GB/T5750 生活饮用水中亚硝酸盐检测方法检验的。该法校准曲线制作的浓度范围和楼主所列标准曲线浓度范围一致。所以样品吸光度1.988已超出曲线的线性范围,必须将样品稀释后重新测定。
另标准曲线吸光度偏低,应检查标准溶液浓度是否有误,如无问题,应使用3cm-4cm比色皿来比色。
最低浓度管可能被污染,可通过统计方法判断是否要剔除。
据敝人经验,在水质分析中亚硝酸盐的校准曲线是最稳定的(不是指每次测定防置时间等)全年制作的校准曲线差别很小。
