初晶古恒
第5楼2014/04/02
按标准中10000 units/mg来说,假如制定标准的人认为酶解液密度和水差不多(实际上是有差别的),在标准中把μL写成了mg,那就意味着我们买的100000 units/mL的酶,每次需要加500μL。那一瓶一共才2000μL就要好几百元,如果只能用4次,测一次瘦肉精得多少钱啊。。
ctary
第9楼2014/04/04
我们按附件方法检查的,结果不错,供参考
qzxmsy
第10楼2014/04/08
第一点:找度娘了解了一下,unit就是单位的意思,那么也可以理解为就是U。
第二点:抛开这两个标准,我们再来看看SN/T1924-2007《进出口动物源性食品中克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,特布他林残留量的检测-液相色谱-质谱法》的描述:β-盐酸葡萄糖醛甙酶-芳基硫酸酯酶:含β-盐酸葡萄糖醛甙酶134600U/mL,芳基硫酸酯酶5200U/mL。如果合并计算的话含量则为139800U/mL,即1139.8U/uL。该标准在提取过程中说明10g样品用量为50uL,即酶用量为6990U。
现在回过头来看上述两个标准:
GB/T 22286-2008 《动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法》规定2g样品用酶500U,折算成10g样品需要酶2500U。
GB/T 21313-2007《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》规定10g样品用酶100uL,假设酶的含量为30U/uL(注意:这是的单位是U/uL,即认为制订标准的同志出现笔误了!),那么酶的用量就是3000U。这个水平与SN/T1924-2007、GB/T22286-2008比较接近!
综上所述,可以得出以下几个结论:
1.GB/T21313-2007在酶的规格上出现重大失误,应该是30U/uL,即30000U/mL。
2.在莱克多巴胺的酶解方面,酶的用量为每10g样品加酶2500-7000U左右。
查了一些色谱试剂供应商的资料,每100KU价格在800元左右,折算到每个样品约20-60元,确实不算便宜。可能的话,建议适当降低酶用量,毕竟目前样品中莱克多巴胺基本是没有的。如果检出莱克多巴胺含量较高的话,建议提高酶用量再检一次。
附:在查阅资料的时候发现,农业部数个公告虽然规定了酶的用量,但却未明确酶的规格(含量),这样的标准让标准的使用者情何以堪!
