常用设备综合讨论
影子
第1楼2014/04/02
这种包装只能是一次性使用的了,把瓶颈敲碎,打开了就只能配制成溶液保存了
依风1986
第2楼2014/04/02
是无机的还是有机的标液,可以打开放在塑料瓶或者螺纹刻度的玻璃瓶,不过前提排除目标元素干扰等
雾非雾
第3楼2014/04/02
安瓿瓶装标样打开后就只能配成高标储备液保存了。
理论热点
第4楼2014/04/02
不放心可以先用割色谱柱的刀划一圈,然后敲掉就可以了
nphfm2009
第5楼2014/04/03
“不放心可以先用割色谱柱的刀划一圈,然后敲掉就可以了”我就是这样打开的
huangza
第6楼2014/04/03
打开后全部配成储备液,冰箱保存
richies
第7楼2014/04/03
首先,有专用的安培瓶开启器,俺上次给客户买过2个其实,用砂轮片在安培瓶口划2下,用来一掰也就打开如果需要储存,一般建议储存到2ml自动进样瓶中,然后瓶口用封口膜封一下还可以用2ml的顶空进样瓶来密封
面对面想你
第8楼2014/04/03
不知道这个还能保存的。
qianguiyun1
第9楼2014/04/03
总不能一次性用完吧?
第10楼2014/04/03
换个瓶子不行吗?
