实验室认可/资质认定
马克思的战友
第1楼2014/04/03
纯水机不需要期间核查,核查的的生产出来的实验室用水,证明实验室用水符合标准规定的级别即可。
七月破晓
第2楼2014/04/03
期间核查是针对需校准计量的设备,对于纯水机只需要验证其制备的水满足GB 6682实验室分析用水的要求即可
czcdczg
第3楼2014/04/03
楼主指的应该是纯水机的维护吧,按照使用说明书做好维护就可以啦。
西瓜猫猫西瓜
第4楼2014/04/03
同意。不过我曾经也看到过有试验室用水很严格的,在水核查合格后,再要求机器也要核查是否功能合格。楼主可参考设备说明书做个简易SOP
千层峰
第5楼2014/04/03
验证下水的电导率就好了。。有条件验证下菌落。。
依风1986
第6楼2014/04/03
主要是核查纯水机的出来水问题,那就是要符合一些水质标准比如ISO3696水质要求等
第7楼2014/04/03
CL10 :2012 4.6.2 实验室应确保实验用水达到规定的质量要求。定期检查水净化系统的性能以确认制备的水满足检测要求,并保存此类检查的记录.
huangza
第8楼2014/04/03
纯水机设备也要期间核查吗?怎么核查?
第9楼2014/04/03
对于用水严格的核查方法要将仪器出水管接到经过校准的电导率仪的流通池中在线监测电导率。因为水放置空气中会溶一部分二氧化碳进去,就改变了电导率了,所以在线检测水的电导率是比较靠谱的。
zal
第10楼2014/04/04
水的电导率怎么验证,上次评审时提到这点,因没有电导仪一直没做...具体方法请指导一下好吗?谢谢!
