实验室认可/资质认定
ztyzb
第1楼2024/01/24
楼主,就是该项目依据的分析标准或者监测规范中对该项目准确度的要求
Ins_1065932a
第2楼2024/01/24
我看4.4.1条款下注3:符合认可项目依据的标准或规范的判定方法可参见CNAS-GL002《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》的附录C。是不是意味着按这个附录3进行再次计算,只要满足其中的一个指标,就可以说其满足标准或规范的判定要求呢?
乔不腐
第3楼2024/01/24
这个的意思应该是过不了能力验证必须要进行有效的整改措施,比如实验室间比对或者测量审核之类的吧
八格牙路
第4楼2024/03/11
标准或者规范中有时候会对结果提出要求,这样即使能力验证结果不满意,也有可能满足标准要求,
