第3楼2005/08/12
AvaRaman系统是一款全集成、低价格的喇曼系统。AvaRaman系统包括半导体激光器、AvaSpec-2048线阵CCD光谱仪、AvaSoft-Raman操作软件和多种光纤探头。
AvaRaman系统适用于多种Raman波长,有2种基本型号:
1. 低成本、非制冷型,分辨率为25cm-1,标准配置包括内置固体激光器。
2. 高性能、热电制冷型。包括高稳定激光器,光学分辨率可达10cm-1
所有的AvaRaman系统都包括AvaSoft-Raman专业软件。AvaRaman系统是按灵敏度最高来优化的。最大积分时间为60秒。
AvaRaman系统特别适用于分析领域的应用,诸如反应监控、产品识别、遥感,以及水溶液、胶体和其他介质中高散射性微粒特性的研究。
AvaRaman系统除了标准785nm波长激光器,还可以选择其它不同形式的激光器,比如514 nm氩离子激光器, 50mW或100mW固体绿光(532nm)激光器,或633nmHe-Ne激光器
