离子色谱(IC)
第1楼2004/02/19
lijinglaogao 问一下南开大学化工厂。
第2楼2004/02/19
lijinglaogao 把水样过一下C18小柱,再过0.45um的滤膜就可以
第3楼2004/02/20
一般的污水不是含太多的有机物可以直接过0.45um的滤膜,太浓的样品稀释进样
第4楼2004/02/20
我那么处理过,水负峰没了,柱压升了200多
第5楼2004/02/20
renzhihai 能给我他们的联系电话吗?
第6楼2004/02/25
南开大学化工厂:地址:天津市南开区卫津路94号南开大学校内邮编: 300071电话:022-23508353,23509303(树脂)
第8楼2004/04/05
也可以的不过就怕有些C18小柱有小颗粒漏出。这样的情况下0.45um放在后面更好一点。
第11楼2004/04/06
eve还有你可能还不清楚保护柱和预处理小柱的区别。怕,保护柱也怕有机物,它在接在分析柱以前保护分析柱的;还有就是如果坏了,更换它比更换分析柱便宜。C18预处理小柱则不怕有机物,因为它的存在就是为了去除有机物。C18预处理小柱是接在0.45um滤膜的位置,用过1-3次(看样品的污染程度)后,一定得报废,属于易耗品。当然了如果觉得太可惜,可以使用一个泵,依次输送甲醇、乙腈、去离子水清洗再生后重复利用。
第12楼2004/04/07
保护柱可用甲醇冲洗,然后去离子水,然后淋洗液。
第13楼2004/04/07
万通不是有个什么英蓝技术,可以直接进样吗我不太懂这个的
