液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2014/04/07
楼主还是把预算贴出来吧!
zf830619
第2楼2014/04/08
预算50万美元左右吧,如果特别需要可以商量。当然,老板的要求还是少花钱,多办事,选一台性价比最高的。
hujiangtao
第3楼2014/04/08
楼主单位太有钱了
xiaofei02
第4楼2014/04/08
是挺有钱的,不过要买Orbi,TOF,也要这个价了吧。采购坚决不能听忽悠,不能看数据,坚决要求现场做样,考察稳定性,RSD。不能糟蹋了几百W。
慕枫
第5楼2014/04/08
只做过定量,没怎么做过定性,所以对你说的这3种定性的性能无法评价; 如果样品量很大,从液相与质谱联用这方面考虑的话我趋向与waters,它的超高效液相色谱和色谱柱我觉得还是挺好的,无论是在分析速度上还是在分离效果上。如果对分析时间长短要求不高的话就没必要选超高效液相色谱了。 个人看法,仅供参考
胜邪
第6楼2014/04/08
waters G2
〇rbitrap
第7楼2014/04/08
定性的话Orbitrap吧
第8楼2014/04/08
定量AB
善良的鬼
第9楼2014/04/09
QE,基本配置市场价在400万左右。如果定性建议配离子肼,定量当然就是三重四级杆了。QE也只能对二级质谱进行准确分子量量确定,多级是做不了的。虽然现在仪器公司宣传QTOF会是以后定量的趋势,因为他可以选择多对离子,消除基质干扰。但个人感觉定量三重四级杆就足够了。所以说一个仪器如果既要定量又要定性。最完美的机器是三重四级杆+离子肼+高分辨
第10楼2014/04/09
正解,各个公司有自己从长处,目前市场上也是这样的,定性Orbi,定量AB稳定。其他应该都差不多吧!
