loaferfdu
第7楼2014/04/15
说一点个人看法,供参考。
RoHS要求每个均质材料均要符合要求,理论上来说要求拆分成均质材料来测试。
标签肯定不是均质材料啦,至少包含了塑胶或者纸张的基体,还有不同颜色的油墨都是不同的均质材料。
但是事实上,标签几乎没有办法拆分,即使拆分出来,油墨的量够不够都是个问题。
因此实际操作中推荐的测试方式如下:
取标签叠厚测试,叠厚以后压实。压实建议使用订书机而不是前面环保兄说的长尾夹,因为样品测试时要紧贴测试窗口,订书钉能够满足要求。厚度一般来说1mm就够了,市面上几乎所有的EDXRF目前都添加了厚度校正功能,不需要做到5mm厚。
标签中,就风险来说,主要来自于各种颜色的油墨而不是纸张基材。目前RoHS推行多年,油墨的风险已经没有当初那么高了。所以你检测一下就会发现,绝大多数情况标签的检测结果为ND或者十几个ppm以下的含量。这意味着每个均质材料都符合RoHS要求,或者说,虽然是混测的结果,但是可以用来判断RoHS符合性。
如果检测结果不是ND,明确给出有含量,这个时候就要当心,有超标的可能。因为整体混测含量是偏低的,就意味着某个均质材料肯定有含量,有超标的危险。可以通过对比测试来确认那里超标,将X光照射部位对准不同颜色部位,肯定有某个部位含量明显高于其他部位。有时候就可以判断超标了。如果还不能做出判断,就需要取油墨原材料来测试。
vhezhuo
第8楼2014/04/15
非常感谢专家的留言。因为做ROSH的样件拆解出来后的样品千奇百怪,什么样的都有,有没有专门这方面的资料介绍样件怎么处理?或者专门开个贴,介绍样件处理的经验?
loaferfdu
第9楼2014/04/16
最近比较忙,没时间开长贴,其实几个简单的原则就够了:
1. 尽可能拆分成均质材料;
2. 尽可能平整;
3. 有足够的量,包括面积、厚度;
拆解后的样品确实千奇百怪,部分样品拆分成均质材料后甚至还要剪碎。不过要不要太过担心,现在市面上的用于RoHS测试的EDXRF软件都加入了形状修正的功能,所以样品不太平整也没有太大关系,当然尽可能平整一些还是必要的。
你所用的仪器有没有形状修正功能、面积、厚度最低要达到多少,你可以向相应厂家的应用工程师确认。
