红外光谱(IR)
tutm
第1楼2014/04/10
抽湿机水满了应该会自动停机呀?是不是抽湿机也有问题了?
tangtang
第2楼2014/04/10
最好用排水管,连续排水。不用担心放假没人倒水。
秋月芙蓉
第3楼2014/04/10
同意1#说法,应该会自动停机啊
ian.cheng
第4楼2014/04/20
外接的是不会停的,内置的一般会停。
hnteng
第5楼2014/04/21
说得很对! 把除湿机定于某个湿度,我们这用川岛的,把开关定位于“3”这一档,可以控制湿度在60%左右。 在排水口接上软管,直接排到地漏。一般除湿机后方有个挡板,把挡板除掉,插软管就是了。 红外光谱室,你不要想着每个人都那么有责任心去倒水。 所以,最好的办法就是让它自动排水啦。这是最保险的。 有时,不要老是去骂别人,而是要自己想办法。
happy美丽
第6楼2014/04/22
也可以建立制度,要求他们每天倒一次~
浩
第7楼2014/04/23
我们的抽水机也是要自己到,多了会慢出来。所以就直接用空调来除湿,还不用人管。
vm88
第8楼2014/04/24
特别放长假时,一定要检查水电,每个房间都要检查。
gloom
第9楼2014/04/24
呵呵,同样的问题,有一次春节....不说了,都是泪啊
鸟儿—飞翔
第10楼2014/04/29
这边天气有点潮湿,空调不是很理想。我用过好几款的抽湿机,满水了都不会自动停机,哎
报名即领材料、环境12大解决方案
