气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2014/04/11
漏油严重吗?到了使用时间,如果能正常使用,就可以继续用。
千层峰
第2楼2014/04/11
汽镇阀是哪个??请普及下。。。出现漏油,请检查螺母是否拧紧。一般在关机后把螺母紧一下就好了。机械泵只要能转动,能正常抽真空都是可以用的。没有严格的使用寿命之说,当然你真要每隔15000h换一个新泵也是可以的。花钱而已。岛津的机械泵对泵油更换有时间规定,按规定换泵油吧。这样能延长泵寿命。
fgdf发个
第3楼2014/04/11
安平
第4楼2014/04/12
不需要经常打开气震阀吧。 泵泄漏,最好报修一下。
第5楼2014/04/12
那个阀,一般不用打开的。我用5973快一年都没打开过。。。[/quote]
蓝是那么的天1188
第6楼2014/04/12
漏油多半是密封圈磨损,找到漏油点换个密封圈。话说之前有找到一家爱德华泵维护的,3000大洋一个泵,所有密封圈什么的都给更换。(我不是做广告的)
第7楼2014/04/12
ke可是接头哪里是干净的没有油渍
symmacros
第8楼2014/04/12
汽镇阀我从来未管过,漏油可能自己不好修,可以考虑保修一下,如果很轻微,就观察一段时间看看。
第9楼2014/04/12
楼主确认是哪块漏油吗?
雾非雾
第10楼2014/04/13
已经超出了推荐使用时间25000小时?漏油不是放油阀没有拧紧的缘故?
