纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2014/04/21
国标缩水率测试中的洗涤剂的控制就是个缺陷,竟然要求加洗涤剂在洗涤周期泡沫高度在3CM,这个没有办法做到要求
石头雨
第2楼2014/04/22
国家标准的脱毛率缺陷挺大的。
zhao1hao2985
第3楼2014/04/22
pH到现在都不说明萃取液的过滤问题。甲醛标准上对甲醛样品的保存方式就是个鸡肋,没几家机构会去那么保存。还有低浓度甲醛要增加样品,低于20就不报了,还增加样品干屁。偶氮测试定容那步写的太含糊了,没有净化的操作,不符合国情啊。色牢度测试单纤和多纤并用,但是结果又没有可比性。成分测试,再生+棉溶解--甲酸氯化锌法。要求那么高,竟然没有说怎么控制试剂。反正就是该说明的不说明,不该说明的要求那么高。残脂率的测试方面,我不知道是为什么,和我上学时学的完全不一样,我上学时称的是样品损失,标准上是测油脂重量。
第4楼2014/04/22
单纤维贴衬织物和多纤维布使用确实是一个问题,应该明确用哪种贴衬织物才好。
第5楼2014/04/23
成分测试,再生+棉溶解--甲酸氯化锌法。要求那么高,竟然没有说怎么控制试剂。市场上棉粘的纺织品很多,但是这个测试方法有问题,有些时候棉的损伤能达到3%-5%
第6楼2014/04/23
ni你说的是毛毯的脱毛率吗?这个方法很多实验室做不了
第7楼2014/04/23
毛巾产品的脱毛率。
第8楼2014/04/24
毛巾是水洗测试重量损失法吧
第9楼2014/04/25
通过重量随时测试脱毛率,不过这个检测的结果要比实际的大。
第10楼2014/04/25
这个测试结果比实际的大,怎么确定的
