厂商论坛
千层峰
第1楼2014/04/23
选用氦气,和氦气的分子量小,化学惰性和电离能有关。分子量小,不会干扰谱图。性质稳定,不和分析物反应。
vcningmeng
第2楼2014/04/23
氢气是不是更好的选择的?
第3楼2014/04/23
现在有些版友也在用氢气做载气。。氢气便宜。但安全性能没氦气好。
雾非雾
第4楼2014/04/23
氢气虽然分离上可能比氦气更好,但是氢气在安全性方面比氦气就差远了。
第5楼2014/04/23
以前看国外的实验室,好多用氢气做载气
第6楼2014/04/23
可能国外实验室安全方面搞得较好吧。据一些使用氢气的版友分享,氢气做GCMS的载气,保留时间会提前。
symmacros
第7楼2014/04/23
氢气是替代品,因为现在氦气资源越来越少,价格贵。氢气对仪器的抽气(真空)能力要求高些,仪器的设计要更适合于使用氢气,避免安全问题。
ECHO007
第8楼2014/04/23
正常工作时,如何降低载气的消耗量呢?方法开法时,选择合适的柱流量,再者仪器待机时,柱子内保持低流量的载气。
999youran
第9楼2014/04/23
氧气 氮气的质量数比较大,容易产生碎片离子。理论上氢气和氦气都可以,可能是氢气危险系数比较大,氦气属于惰性气体,安全系数高所以就选择他了。
第10楼2014/04/23
样品运行时候,尽量使用载气节省模式,待机时候减少分流比柱流量来节省载气。
