气质联用(GCMS)
everlastingz
第1楼2014/04/23
借楼问下大家 gcMS运行样品时的总功率大概是多少 待机的时候功率是多少
千层峰
第2楼2014/04/23
分三个小房间吧。一个给仪器,一个前处理,另外一个办公。但30方小了点。如果差不多40方就好安排。
第3楼2014/04/23
这个要看你的gcMS是哪款。一般都在4kw左右吧。举例:岛国2010SE,gc 2600w,MS 1000w。当然,如果你配置更多检测器,功率会更大。待机功率应该不会低很多。
gaogao0214
第4楼2014/04/23
恩,我也觉得分成3个小房间比较好,我再仔细看看面积
第5楼2014/04/23
把房间的长和宽写出来,,让版友们帮你提提建议。。。
第6楼2014/04/23
多谢千层兄,另外对应这样的功率 要采用多少的UPS合适呢, 大家一般都是用哪家的UPS呢(我知道山特,但网上一查好多个,不知哪个是李逵,哪个是李鬼)
马克思的战友
第7楼2014/04/23
隔个3平方的小房间专门放仪器,这样弄太1匹的空调就行。然后隔个小房间放电脑和文件及标准品,电脑是能透过玻璃窗看清仪器运行状态。如果需要办公还可以搞个办公室,没事吊吊二郎腿。前处理室是肯定要的。
第8楼2014/04/23
我用8kw的。深圳产山特。
fwonder
第9楼2014/04/23
把实验室的人保护好,其他看着办就好了
牛二
第10楼2014/04/24
建议楼主的隔断用透明玻璃 不要磨砂那样的这样在办公室就能看到仪器的状态,而且玻璃薄 还能增加点屋内面积
